[O2] Włącznik świateł z opcja auto
  • Paffcio
    • 231
    fernando, to tylko fota.
    Mam dostepne kazde lusterko do O2 i O2FL.
  • piotrek_os
    • 8162
    Mam pytanko...czy jezeli bym kupił włcznik świateł do 0II z opcja auto, która miała czujnik zmierzchu....to jak wstawie do swojej 0II bez takiego czujnika i ustawie w pozycji auto to będą sie odrazu wlanczały światła? Fotka poniżej .....bo rozumiem, ze pozycja "2" to jest "auto"
    • abstinent
      piotrek_os, a nie lepiej zostawić światła włączone na stałe? efekt chyba ten sam :?
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez abstinent
        teraz mam opcje skandynawska......ale przy tej opcji swieca sie albo mijania albo pozycyjne....do niedzieli miałem tryb amerykański....(i wtedy moglem recznym wył siwatła) ale z racji pogody juz go wyłaczyłem....niech i tylnie światełka sie pala I tak dla mojego kaprysku.....ze jakbym kiedys stał przy włączonym silniku....dało tez sie całkiem światła wylaczyc.....
          Powiem Ci co się będzie działo w sobotę wieczorem.
          • El Zygmunto
            • 838
            piotrek_os, jeśli nie masz czujnika światła, to przy ustawieniu włącznika w pozycji 2 (auto lub tunel light) po włączeniu zapłonu automatycznie włączą się również światła
            mam taki włącznik u siebie i właśnie tak to działa
            Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
            • tommyk
              • 47
              Zamieszczone przez El Zygmunto
              1. To znaczy, że jeśli nie mam u siebie włącznika z auto oraz szyby z czujnikiem światła, to po zmianie na włącznik z auto będą mi też działać światła jak napisałeś?
              2. Czy to jest związanie z włączeniem opcji skandynawskiej w komputerze VCDSem ?
              • piotrek_os
                • 8162
                tommyk, 2. Po mojemu wtedy nie mozesz miec właczonej opcji skandynawskiej. Bo nie byłoby senu tego wyłacznika wkładać :diabelski_usmiech
                • El Zygmunto
                  • 838
                  tommyk, odnośnie pkt 1 to tak jak piszesz
                  pkt 2 - to nie ma nic wspólnego z opcją skandynawską (przynajmniej w położeniu "auto")
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Ja juz takowy kupiłem......pewnie w poniedziałek, wtorek dostane przesyłke :diabelski_usmiech
                    • tommyk
                      • 47
                      1. To właściwie do czego tak naprawdę służy włącznik świateł z auto jeśli nie ma czujnika zmierzchu i niema nic wspólnego z opcją skandynawską świateł, nie kłoci się z tym ?
                      • abstinent
                        tommyk, mnie się wydaje że do niczego jest to wyrzucenie kasy, to samo można mieć zostawiając światła włączone
                        Przed chwilą sprawdzałem i jak zostawiam włączone, zamykam samochód to gasną po ok 10s, przy otwieraniu włączają się na chyba 10s i gasną, po przekręceniu zapłonu świecą
                        • loru
                          • 4286
                          Zamieszczone przez tommyk
                          żebyś ich sam nie włączał
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            tommyk, do tego jest potrzebny, ze jak se go ustawisz na opcje auto....to światła automatycznie beda sie właczały....(tak jak w opcji skandynawskiej) tylko jest o tyle lepszy, ze w pozycji "0" nie bedzie sie nic świeciło :diabelski_usmiech
                            • El Zygmunto
                              • 838
                              abstinent, a czy Ty czasem nie masz LH/CH?
                              • abstinent
                                El Zygmunto, mam
                                • tommyk
                                  • 47
                                  El Zygmunto, mam
                                  Chyba mam jakoś pomroczność...
                                  To w jakiej pozycji ma być włącznik ustawiony:
                                  1. żeby światła działały w trybie auto na włączniku auto bez sensora zmierzchu?
                                  2. żeby światła działały w trybie auto na włączniku zwykłym bez sensora zmierzchu ?
                                  Bo normalnie chyba jest tak że jak jest włacznik ustawiony na włączone światła to po wyjęciu kluczyka(zapłon wyłączony) święcą pozycyjne tak ?
                                  • abstinent
                                    U mnie gasną, z tym że mam włączone CH/LH
                                    • El Zygmunto
                                      • 838
                                      tommyk, u abstinent'a gasną bo ma CH/LH
                                      jeśli nie masz czujnika zmierzchu to nie można uruchomić CH więc:
                                      ad. 1
                                      pozycja auto
                                      ad. 2
                                      tylko kodowanie
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                        tommyk
                                        Eeee .... w zależności od sterownika różnie się to uruchamia, ale CH/LH da się uruchomić w aucie bez czujnika zmierzchu (mówię tutaj o O2 przed FL, bo w FL'ce udało mi się uruchomić tylko CH).
                                        U mnie, zanim wymieniłem sterownik na taki, który obsługuje doświetlanie zakrętów, miałem sterownik, w którym CH/LH działał po zamknięciu (otwarciu) auta pilotem, czyli jak zamknąłem auto z pilota, to się światła zapalały. To samo przy Leaving home - jak otwierałem auto z daleka pilotem, to się światła zapalały. W nowym sterowniku jeszcze nie próbowałem tej opcji, ale u kolegów mi się udało uruchomić CH/LH, z tym, że jakby ciut inaczej to działało :-)
                                        Michał
                                        • El Zygmunto
                                          • 838
                                          Zamieszczone przez kropeck
                                          ale to już jednak taniej wychodzi zakup włącznika :diabelski_usmiech
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Myslałem, ze juz mi na dzis dojdzie.....ale lipa...- moze jutro
                                            • kropeck
                                              • 2319
                                              ja nie mam u siebie wlacznika AUTO.
                                              Michał
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Sprawdziłem ......i włacznik z opcją auto idealnie pasuje
                                                  no pasuje, tyle że błędy generuje w sterowniku jak jeździsz na Auto...
